查看: 7788|回复: 69
组装机中的战斗机!!!!! 神机故障!!!
发表于 2012-5-17 11:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        英特尔 Celeron(赛扬) G530 @ 2.40GHz
主板        华硕 P8H61-M LX3 (英特尔 H61 芯片组)
内存        2 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
主硬盘        西数 WDC WD5000AAKX-001CA0 ( 500 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce GT 520 ( 1 GB / 七彩虹 )
  开机不到半小时,自动变粉红色的花屏。。      此机 的U  主板  显卡  内存   电源 啥都换过了 ,就差机箱没换了,  TMD还是花!!!!!!!!!!!    贫道有种想砸了它的冲动。。。。   求高手解答~~~~~~~~~~~    在线等...................
头像被屏蔽
发表于 2012-5-17 11:22:56 | 只看该作者 �
显示器的事吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 17:01
发表于 2012-5-17 11:25:36 | 只看该作者 �
VGA线换了没?
发表于 2012-5-17 11:25:56 | 只看该作者 �
换U做嘛,显示器呢?
发表于 2012-5-17 11:38:29 | 只看该作者 �
应该是显示器的问题,换台试试
发表于 2012-5-17 11:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vga线,显示器?这些换了还是一样的话就是你的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 19:30
你说的太好啦,要是在不好就是人品问题啦  发表于 2012-5-18 19:35
发表于 2012-5-17 11:44:51 | 只看该作者 �
显示器CRT的吧,,,,不管如何,换显示器试一试
发表于 2012-5-17 11:47:58 | 只看该作者 �
显示器是没问题的, 显示器都试了两个,  在别的电脑上面是可以的,是好的
发表于 2012-5-17 11:49:13 | 只看该作者 �
我什么都换过了,就差机箱没换。TJJ的,就是没办法解决,我现在就想砸了它。
发表于 2012-5-17 11:50:14 | 只看该作者 �
今天昨天明天 发表于 2012-5-17 11:25
换U做嘛,显示器呢?
我换了5-6个显示器了。
它就是这样,现在就差机箱没换。其余什么都换过了。
发表于 2012-5-17 11:51:19 | 只看该作者 �
建议扔掉买新的,
发表于 2012-5-17 11:52:53 | 只看该作者 �
先换显示器啊  试试啊
发表于 2012-5-17 11:56:51 | 只看该作者 �
以前也帮客人装过 这样的电脑配置。没问题               今天的就有问题
发表于 2012-5-17 11:59:42 | 只看该作者 �
显示器是没问题的,我都试过很多次了。
发表于 2012-5-17 12:04:51 | 只看该作者 �
可能是主板和内存出了问题,接着换,(内存是不是假的?)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
有可能  发表于 2012-6-12 06:45
发表于 2012-5-17 12:07:21 | 只看该作者 �
  难道是不兼容的问题。     以前都装过这样的啊,  为什么会出现这样的问题,。 不会是机箱会导致这样的问题吧??
发表于 2012-5-17 12:13:59 | 只看该作者 �
  贫道 真的想说下  真的不是显示器的问题,也不是线的问题。
发表于 2012-5-17 12:23:52 | 只看该作者 �
显示器没 换啊?
发表于 2012-5-17 12:54:26 | 只看该作者 �
这个显示器分辨率不行吧
发表于 2012-5-17 13:08:57 | 只看该作者 �
是不是换的件还是有问题呀,换个显卡,VGA线再试
