查看: 3221|回复: 14
DELL D630 不认键盘高手指点
发表于 2012-5-17 10:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630 不认键盘,测键盘各脚连接都正常,换了新键盘,ECE1077, MEC5025, ECE 5028 和南桥,还是认不到。帮我看看还有哪里该考虑的。
DELL D630 LA-3302P.pdf (1.37 MB, 下载次数: 9)
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-5-17 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 11:08
同意楼主: 5
换一个板板吧~  发表于 2012-5-17 10:44
发表于 2012-5-17 10:14:14 | 只看该作者 �
应该换主板了,一个全新改良的主板也没多少钱
发表于 2012-5-17 10:19:35 | 只看该作者 �
直接换主板吧。都动了那么多。修好 也不稳定。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 14:57
发表于 2012-5-17 10:44:48 | 只看该作者 �
独立还是集成的~独立的换个桥  集成的杀南北桥  重做就好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-17 10:46:42 | 只看该作者 �
bios 刷了吗
发表于 2012-5-17 11:41:03 | 只看该作者 �
一般无在是IO ,要不是连线,奇怪的问题,那建议我刷一下BIOS
发表于 2012-5-17 11:55:34 | 只看该作者 �
BIOS刷了试试,再不行直接换板吧。
发表于 2012-5-17 12:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 12:18:04 | 只看该作者 �
楼主好了没
发表于 2012-5-17 12:18:43 | 只看该作者 �
这个主板也就180的样子,值得花这么多时间去修吗
发表于 2012-5-17 12:51:47 | 只看该作者 �
在不行就换板啦
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 14:57
发表于 2012-5-17 12:53:16 | 只看该作者 �
测过时钟吗?
发表于 2012-5-17 13:15:51 | 只看该作者 �
不知道你把C壳取下来。行不行。
那个C壳有个触摸板的连接线。。有可能是触摸板引起的。。
发表于 2012-5-17 14:26:48 | 只看该作者 �
直接换板子
发表于 2012-5-17 14:54:16 | 只看该作者 �
换块板子吧 楼主 不值当得 拿太多的精力  板子没多少钱
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 14:57
