查看: 7713|回复: 27
笔记本屏改显示器
发表于 2012-5-16 22:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平背面是HSD100IFW1驱动  可是我用通用驱动板刷这个驱动怎么都点不亮我用的单六屏线 然后又另外接了一根第五针ADJ到驱动板的N/F。25针接的5V。。用2025的驱动板刷什么程序才能正常显示
发表于 2012-5-16 23:08:35 | 只看该作者 �
单6的,屏供电3.3V。。
发表于 2012-5-16 23:42:01 | 只看该作者 �
这个 好像是1024x600的..
发表于 2012-5-16 23:43:51 | 只看该作者 �
学习了  楼主
发表于 2012-5-16 23:44:14 | 只看该作者 �
你可以去查点屏记录呀, 就知道 屏的参数了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:01
发表于 2012-5-17 06:17:59 | 只看该作者 �
不要刷这个配套的,可以用其它的单六刷,我改的好几块屏都是刷其它的能用
发表于 2012-5-17 10:21:54 | 只看该作者 �
15寸的笔记本屏怎么改显示器啊阿??
发表于 2012-5-17 10:32:03 | 只看该作者 �
具体教程啊有啊阿  详情 回复 发表于 2012-5-18 10:08
发表于 2012-5-17 11:36:20 | 只看该作者 �
笔记本屏 和台机的屏是反的 一定要看供电  否则会烧屏的
发表于 2012-5-17 12:22:00 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-17 10:21
15寸的笔记本屏怎么改显示器啊阿??
15寸的屏貌似写的程序分辨率比较高
怎么写程序,具体教程  详情 回复 发表于 2012-5-18 10:09
发表于 2012-5-17 13:02:55 | 只看该作者 �
楼主真给力。
发表于 2012-5-17 13:43:11 | 只看该作者 �
可以看分辨率来找程序
发表于 2012-5-17 17:00:20 | 只看该作者 �
应该说又学习了!
发表于 2012-5-18 10:08:38 | 只看该作者 �
修电脑培训 发表于 2012-5-17 10:32
用通用板改,写相应程序进去,led背光的我都改成功了
具体教程啊有啊阿
发表于 2012-5-18 10:09:10 | 只看该作者 �
lxw0162 发表于 2012-5-17 12:22
15寸的屏貌似写的程序分辨率比较高
怎么写程序,具体教程
发表于 2012-5-18 10:24:16 | 只看该作者 �
请各位教一下
发表于 2012-5-18 12:30:49 | 只看该作者 �
我只能进来帮你看看,我这里有一块也是笔记本屏改显示器
发表于 2012-5-18 12:35:46 | 只看该作者 �
笔记本改显示器很容易的  先确定屏位数   在配屏线  买块万能驱动板  就是可以跳程序的那种万能板。几下就搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 19:26
发表于 2012-5-18 16:39:47 | 只看该作者 �
主要这个灯管在屏板上。。。
发表于 2012-5-18 17:17:10 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-5-18 12:35
笔记本改显示器很容易的  先确定屏位数   在配屏线  买块万能驱动板  就是可以跳程序的那种万能板。几下就搞 ...
灯管在屏板上。
