查看: 3672|回复: 21
新手求助关于上拉电阻的问题
发表于 2012-5-16 21:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于上拉电阻,我有 一个不明白的地方,大侠们请看图:
发表于 2012-5-16 22:00:42 | 只看该作者 �
所谓的PG 是开漏极输出 如果PG 不存在 电阻PG这段就可以认为接地了 怎么可能有电压
高电平有效的信号,一般没有信号,就是接地吧,不然就会出现不确定状态。  详情 回复 发表于 2012-5-18 14:59
发表于 2012-5-16 22:08:09 | 只看该作者 �
原来是这样啊,就是说如果没有PG输出,那么这个电阻就是接地是吗?如果是这样那我就懂了,太谢谢你拉,我问了好多人了,都没人能像你一样一句话就能让我明白。
发表于 2012-5-16 22:08:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 22:27:36 | 只看该作者 �
同意楼上的如果没有PG输出,那么电阻的另一端被芯片拉低了,只有发出PG高电平,才能起到上拉的作用,
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:43
同意楼主: 5
支持  发表于 2012-5-17 09:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 08:46
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-5-17 06:41
同意楼主: 5
这个是正解  发表于 2012-5-16 22:52
发表于 2012-5-16 22:34:45 | 只看该作者 �
这样啊,我对上拉电阻也有点不明白
发表于 2012-5-16 22:54:07 | 只看该作者 �
PWM也好,ich也好好想都符合漏极开路输出的这一出
发表于 2012-5-17 22:01:40 | 只看该作者 �
没有输出芯片会内部拉低的
发表于 2012-5-18 14:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 11:54:19 | 只看该作者 �
不知道对不对,请参考
数字回路最怕的就是没有给定位
H或是LOW只能选一样。
如果右边的IC没有输出,PG的点的电压就是不定,所以需要点位固定。下拉到GND也可以的。
另外这条线上Z比较大。没有上拉或是下拉的话很容易受到外界电波干扰的。
发表于 2012-6-17 21:26:56 | 只看该作者 �
zongzi 发表于 2012-6-12 11:54
不知道对不对,请参考
数字回路最怕的就是没有给定位
H或是LOW只能选一样。
谢谢·····················
发表于 2012-6-19 17:11:04 | 只看该作者 �
谢谢分享........
发表于 2012-7-12 21:59:24 | 只看该作者 �
一直不明白上拉电阻和下拉电阻
发表于 2012-7-13 08:29:16 | 只看该作者 �
举一例子:仓库分上下两层,商品重100斤,仓管员只可把60斤的商品搬上楼上,可把120斤的商品从楼上搬到楼下.请一位搬运工,搬运能力是60斤,一人是不能把商品搬到楼上的,两人才可把商品搬到楼上.
但这搬运工的能力不能太,如能搬起130斤,否则应放楼下的也被搬到楼上.
商品就是负载,仓管就是输出控制,搬运工就是上拉电阻,上拉电阻的大小根据输出和负载相差大小计算确定.
例如单片机高电平为输出5MA,低电平为-20MA电流,要求高电平点亮红光LED,电流15MA,5V,则上拉电阻大小为R=U/I=(5-0.7)/0.01=430,大约330至510欧之间.
发表于 2012-7-13 08:30:44 | 只看该作者 �
如果点白LED,则R=(5-3)/0.01=200欧.
发表于 2012-7-13 10:30:35 | 只看该作者 �
进来学习的。。。还是有点不明白....
发表于 2012-7-13 15:20:20 | 只看该作者 �
很简单的吧。。。
发表于 2012-7-13 15:28:02 | 只看该作者 �
不会有电压的,3.3V的电压只是为了稳定信号用的。
发表于 2012-7-13 15:29:57 | 只看该作者 �
也就是说,把PG信号稳定在3.3V的高电平。
发表于 2012-7-15 11:39:16 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
淮安笔记本维修 -2 严禁灌水
