查看: 5990|回复: 29
v460不触发
发表于 2012-5-16 20:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la46的主板,无待机3,5伏,EC的工作条件正常,是不是BIOS有问题?
发表于 2012-5-16 20:59:45 | 只看该作者 �
另外EC的时钟没有,不知道EC的时钟是怎么产生的?
发表于 2012-5-16 21:03:00 | 只看该作者 �
应该不会是BISO 问题吧
发表于 2012-5-16 21:04:51 | 只看该作者 �
先修3V5V啊
同意楼主: 1.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 19:31
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-31 14:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 21:12
发表于 2012-5-16 21:11:36 | 只看该作者 �
查保护隔离电路,先把3、5V查出来了!
兄弟 你在讯维没听老师讲课啊,他都说了IO条件正常 还叫人家修隔离保护。  发表于 2012-6-29 19:51
发表于 2012-5-16 21:19:02 | 只看该作者 �
待机的3,5是一个S5 ON的信号,通过EC 发出来的,现在EC 没有发出来,怀疑这方面还是有问题
发表于 2012-5-16 21:38:39 | 只看该作者 �
查EC 供电,时钟,复位呀。
发表于 2012-5-22 16:39:22 | 只看该作者 �
到南桥和IO的开机信号 ,进水的机器零件引脚有长霉连在一起的地方 信号对地 或者是某一路供电对
发表于 2012-5-28 11:18:44 | 只看该作者 �
楼主。修好了没有啊??回复一下
发表于 2012-5-28 11:21:53 | 只看该作者 �
下个图纸看看  吧
发表于 2012-5-28 11:28:39 | 只看该作者 �
你说的是够不详细的啊。。那还怎么查啊。。。
发表于 2012-5-28 11:51:10 | 只看该作者 �
先修待机电压! 这样的一手机,应该不是很复杂!先软后硬
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:48
发表于 2012-5-28 11:52:06 | 只看该作者 �
S5 ON  是否短路  被拉低
发表于 2012-5-31 13:07:03 | 只看该作者 �
和我手上的一台V460独显的机器一样,开始是有3V线性 无5V线性,换了51123PWM芯片,现在是无3 5V待机,这个是由EC发出的开启信号,EC工作条件正常了,打了下CS#,波闪了下就死波了,刚下了EC的BIOS和南桥下的BIOS,下午去刷了,完了告诉你结果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
等结果  发表于 2012-6-5 11:48
发表于 2012-6-2 22:08:23 | 只看该作者 �
会是BIOS问题吗?你看一下EC的工作条件呢
发表于 2012-6-2 22:16:17 | 只看该作者 �
EC复位出来了没有。
发表于 2012-6-2 22:57:54 | 只看该作者 �
查保护隔离电路,先把3、5V查出来了
发表于 2012-6-6 18:08:39 | 只看该作者 �
这几天没时间上网。上次刷了BIOS后,S5开启信号到待机芯片为高了,待机3 5V都出来了,现在遇到情况,电流待机时在0.006,过几秒就跳到0.1~0.3之间,瞬间又掉到0.006,查了下RSMRST#也为高了,开关那边电压3.3 过几秒也掉下再上来,把线拔了也是这样。听说BIOS刷完或放电后可能引起自动开机等,现在想后面是不是有短路,哪里电压出不来,晚上继续研究,头都大了
发表于 2012-6-6 18:19:00 | 只看该作者 �
正在修这机器,不触发。
发表于 2012-6-19 17:57:21 | 只看该作者 �
这机子要查U 内存 屏才能正常 裸板开机一直电流跳变
有示波器的很好查了,看一下在电流跳高时待机3V 5V哪一路波形有下降沿,再沿路拆件排除  详情 回复 发表于 2012-6-29 19:44
