查看: 2379|回复: 5
没有PS2口的联想主板焊一个能用不?
发表于 2008-6-25 11:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
咨询一下各位前辈.这是以前联想1+1所谓因特网电脑的机器上的815的主板(866的U),上面没有PS2口,以前原配是USB的键鼠,我现在想问一下,这个板子加焊一下PS2座是不是就能用PS2键鼠了呢?(上面有PS座的位置)?
发表于 2008-6-25 11:41:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该可以的。不过现在用USB的多呀,现在很多主板都不带PS2的了。。。
发表于 2008-6-25 12:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以的 一般有预留空位电路 把几个小元件补上就行 我试过 在810的联想主板上
发表于 2008-6-25 13:33:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可能性不大。  没设计PS/2的电路。
发表于 2008-6-25 14:45:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 西门子 的帖子
肯定可以,不过有的要加上电感等零件
发表于 2008-6-25 14:46:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不会吧!还要加元件啊!我不知道都缺什么元件啊!不行一会焊一个上去试试.
