查看: 12741|回复: 23
联想Z360温度过高,求解决
发表于 2012-5-16 19:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图
cpu上有两个核心,这个图片是清过硅胶,显卡上过铜片放小电影360测试的温度(别扯淡360不准,用其他软件。都他么的烫手了)
疑惑中,求大神解惑~~~~~~~~~~~~~~~~~~
天灵灵,地灵灵,各位大大神快显灵。。。。
无聊扯淡的,俺不鄙视你,一点也不。。。
括弧:之前遇到过,是铜管。一头发骚,靠近风扇却温热。。。后来换铜管,问题解决。铜管是一方面,大家做下借鉴。
风扇转速没问题。。。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 20:45
发表于 2014-7-6 21:27:10 | 只看该作者 �
可以把散热铜管测试出来,手捏着出风片 风枪150度加热芯片散热的部分  如果长时间不会烫手 那就是散热片的问题
发表于 2012-5-16 22:12:08 | 只看该作者 �
楼主你把板拆下来挂硬盘进系统在外加个小型风扇CPU显卡上+个散热块看温度怎么样,如果正常那说明可能是铜管的是了。我帮别人测机都是这样。不知对楼主有帮助不?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 有启发
发表于 2012-5-16 20:05:51 | 只看该作者 �
对楼主改长转试试
发表于 2012-5-16 20:04:37 | 只看该作者 �
散热片跟显卡CPU 接触没有问题 风扇转速也没有问题 那就换铜管 我是想不出招来了 不行就改长转
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 20:45
发表于 2012-5-16 19:48:43 | 只看该作者 �
还没遇到,同求解决方案
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 嗯,欢迎活人
发表于 2012-5-16 20:06:21 | 只看该作者 �
我觉得独立显卡的话,算正常的吧。
发表于 2012-5-16 20:20:18 | 只看该作者 �
楼主能发个散热片的图不?好看看你的散热铜管是不是有问题
这能看出来?  详情 回复 发表于 2012-5-16 20:53
发表于 2012-5-16 20:53:20 | 只看该作者 �
能看个大概,看铜管的氧化程度和安装的时候的缝隙填充物接触的怎么样  详情 回复 发表于 2012-5-16 20:55
发表于 2012-5-16 20:55:44 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2012-5-16 20:53
这能看出来?
哦  详情 回复 发表于 2012-5-16 21:16
发表于 2012-5-16 21:16:13 | 只看该作者 �
哦
发表于 2012-5-16 21:20:42 | 只看该作者 �
是不是丝口堵住了哦
发表于 2012-5-16 23:30:02 | 只看该作者 �
先换个铜管试试。换上温度还是高。那就查查温控电路!
发表于 2012-5-17 13:00:10 | 只看该作者 �
楼主你所在的维修室的室温是多少度?
在我这里,冬天室温5摄氏度,DELL的笔记本,全新的,I3 CPU,独立显卡,开机进系统(Win 7),过十分钟左右,显卡40多度,aida64extreme测试的!现在室温20多度,相同型号配置的机器(不是同一台,但型号配置相同),显卡70度左右,CPU 50多度,硬盘48、9度,笔记本现在都比较过热!
发表于 2014-7-6 21:00:45 | 只看该作者 �
求解啊 我的也是
发表于 2014-7-6 21:07:45 | 只看该作者 �
放铜片厚度一定要把握好,厚一点CPU温度就高,薄了显卡又散热不到。碰到过CPU导致温度过高的。
发表于 2014-7-7 02:37:30 | 只看该作者 �
换铜管  长转试试
发表于 2014-7-23 12:20:04 | 只看该作者 �
会不会跟BIOS有关呢?
发表于 2014-7-23 12:23:55 | 只看该作者 �
换铜管、换好点的含银导热硅脂、CPU上加铜片、改常转。
发表于 2014-8-6 14:41:44 | 只看该作者 �
我也有个Z*词语被过滤*pu温度很高 正打算换个铜管试试
