查看: 3044|回复: 9
宏基4520电流0.8不动求解
发表于 2012-5-16 19:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接宏基4520。67M的单桥。集显。AMD的U。故障不亮。接手看电流到1A不动(未拆机)。拆机电池放电。加电电流跳变亮机。关机重启到0.89-到0.82停住。(裸板)。再放电。还可以亮机。重启又到0.89-0.82不动。只要不放电就到0.82不动。电池3.1V。32.768。两个27M的。波形非常好。以为BIOS问题。在论坛下载了BIOS。刷了故障一样。坛上说啥的都有。不装电池。桥空焊。U座。等等、等等。晕了。那位高手给指教指教。有遇到这样的问题的朋友解释一下什么问题
发表于 2012-5-16 19:51:43 | 只看该作者 �
与台机 类似的情况  就是重启后不跑码 或档代码    要放电后   又能正常启动  只要重启就档代码
当时说是 桥的问题   ============仅供参考            楼上解决了说下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 09:40
我想是应该动桥了。坛里也有一样的故障。没有解决了顾客就拿走了。因为这个桥大家都说很脆弱,想看看有没有朋友遇到这样的问题解决掉的  详情 回复 发表于 2012-5-16 19:56
发表于 2012-5-16 19:56:43 | 只看该作者 �
没碰到过,不过电流视乎弱了些,应该哪部分没工作,先看看ec的工作情况
发表于 2012-5-16 19:56:49 | 只看该作者 �
放电能正常启动 应访不会像三楼所说的,少电压  详情 回复 发表于 2012-5-16 20:04
发表于 2012-5-16 20:04:43 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2012-5-16 19:56
我想是应该动桥了。坛里也有一样的故障。没有解决了顾客就拿走了。因为这个桥大家都说很脆弱,想看看有没 ...
发表于 2012-5-16 20:54:53 | 只看该作者 �
三合一的桥容易出问题
发表于 2012-5-16 23:42:04 | 只看该作者 �
在COMS电池那块好好查查 。查查COMS电池座通那
发表于 2012-5-16 23:43:13 | 只看该作者 �
那个桥哎出问题
发表于 2012-5-17 09:38:00 | 只看该作者 �
俺 只能说AMD的桥在散热方面不是很好,机器热了就不亮啦,是不是桥的温度高啦,虚焊啦???建议先加焊下桥再说吧........
发表于 2012-5-17 11:37:26 | 只看该作者 �
北桥,
做北桥吧,应该北桥,
