查看: 1058|回复: 1
845主板无核心电压
发表于 2008-6-25 11:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
845杂牌主板不知道什么牌子 上CPU 没有核心电压 电源管理芯片换过 分管芯片换过
供电管子 拿下来量没有坏的  就是没有核心电压别的都正常!!!!!!!
发表于 2008-6-25 11:27:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源管理芯片是RT9237俩个 分管芯片是RT9603 上管是85L03S   2个
下管是60N03 4个
