查看: 3877|回复: 30
老师傅们请进,菜鸟求助 IBM T41主板的一个问题
发表于 2012-5-16 15:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新手,刚接触本本维修不太久,师傅这几天回老家了,不在,我就负责接待一下,今天来一个客户,拿了一台IBM T41的机器,说是原来的键盘坏了,自己订了一个键盘过来换,机器拆开放那里放了几天,今天键盘装上去发现不加电了,电容也被他在拆键盘的时候碰松了一个,让帮忙看看,打发走客户,没事自己就把机器给拆开了,可调电源16V上一下,发现插入的瞬间,短路指示灯跳,电流瞬间0.48左右,插好之后短路灯又不跳了,电流为0,初步判断是短路,断电后量各个电感对地,在量到下图这个电感的时候,发现电感对地阻值为O,不知道什么地方短路了,各位老师傅请帮忙看一下。
红圈里是客户碰到的电容,红框里是对地为零的电感
发表于 2012-5-16 15:14:53 | 只看该作者 �
在线等,请老师傅们帮忙给小弟看一下,提供点思路,谢谢大家了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 07:26
发表于 2012-5-16 15:16:38 | 只看该作者 �
烧机烧下看
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-17 07:26
同意楼主: 5
还不是很懂,接在哪里两个点烧呢?直接插在电源口上,板子没有发烫的地方  发表于 2012-5-16 15:24
发表于 2012-5-16 15:22:25 | 只看该作者 �
你量的那是显卡供电吧   应该不是直接短路的阻值很小
发表于 2012-5-16 15:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 15:24:56 | 只看该作者 �
那你把电感拆掉看看是不是直接到显卡的   如果是就是显卡坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,我试试看先,一会上来回复  发表于 2012-5-16 15:27
发表于 2012-5-16 15:35:16 | 只看该作者 �
  直接上电,调低点电压 用手摸 看有没有烫的  地方     不行 那个电感 拆下来  量 下看前后级 那边短 就接短路的 那边  烧机  电压 不要高, 你懂的
发表于 2012-5-16 15:40:51 | 只看该作者 �
显卡供电啊
不行你就用烧板子法烧一下啊·············
发表于 2012-5-16 15:41:26 | 只看该作者 �
电感拆掉了,我一个表笔接电感不接地的那一端,另一只表笔去量显卡背面的那些个电容,这个的操作方法是对的吗?这样量下来,不电感不接地的这一端不是直接到显卡的,是连着电感下方的那个MAX1845,和背面的两个八脚的场管
发表于 2012-5-16 15:47:39 | 只看该作者 �
到底那一路短路你就修哪一路吧
发表于 2012-5-16 15:58:51 | 只看该作者 �
不是接可调电流表烧
是接短路的地方烧
发表于 2012-5-16 16:00:02 | 只看该作者 �
LZ拆原件 量电感都不会
那就没办法了
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-5-16 16:01:15 | 只看该作者 �
你这 也确实太新手了吧   没在培训学校呆过的吧
发表于 2012-5-16 16:03:52 | 只看该作者 �
真没有呆过,让大家见笑了,楼上说接短路的地方烧,是不是就把拆下来的电感再给焊回去,然后在电脑两端接电源口上电呀?
发表于 2012-5-16 16:11:26 | 只看该作者 �
你表达的还不够清楚 , 是电压跑到 0.4A掉电 还是大电流保护 这个没看懂!!
发表于 2012-5-16 16:33:31 | 只看该作者 �
是大电流保护,不是跑电流到0.4
发表于 2012-5-16 16:41:16 | 只看该作者 �
麻烦楼主先把电容取下来测试下 换个键盘不会导致烧显卡的  就算短路的键盘也不会烧显卡的
发表于 2012-5-16 16:41:40 | 只看该作者 �
感谢各位大侠,前辈,同行,老师,CCTV,MTV ,TVB,最重要的迅维,呵呵,是显卡BGA短路,烧了一下就是显卡芯片本事发烫,加焊了下BGA,OK了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 12:26
同意楼主: 5
短路 你都能加焊好 。。。。  发表于 2012-5-17 16:16
反对楼主: 5
短路也能加焊好,不是短路吧,是掉电吧  发表于 2012-5-17 10:46
短路就是芯片坏了,不能用了,加焊,是芯片虚焊了,两码事。  发表于 2012-5-16 19:24
发表于 2012-5-16 16:43:19 | 只看该作者 �
就是你红圈里的2个电容 我估计要么你没焊好导致连锡 要么就是电容直接被击穿了
发表于 2012-5-16 19:19:45 | 只看该作者 �
对新手来说,有点难度了,断开电感测两边,哪边短路就是那边的问题,这还不好判断吗
