查看: 3453|回复: 16
联想E40时上电时不上电
发表于 2012-5-16 14:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了几天的机器,拿过来时掉电,测3V.5V都正常,重写BIOS,可以开机,以为修好,放一晚上,第二天开机又掉电,电流到0.4A就点了,无意中发现接电放个半小时,再开机就可以了.无从下手维修,望同行指点一下.
发表于 2012-5-16 14:53:49 | 只看该作者 �
有可能有虚焊的地方
发表于 2012-5-16 14:54:49 | 只看该作者 �
建议加焊EC
发表于 2012-5-16 15:15:22 | 只看该作者 �
0.4安是一开机就跑到0.4定了?还是一路跑上去然后掉到0.4安???正常的话,0.4应该是CPU没工作,检查下所有电压都出来了没?? 能开机就不好检查了,要有问题的时候才容易查到问题~!
发表于 2012-5-16 15:15:58 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:27
发表于 2012-5-16 15:43:58 | 只看该作者 �
待解待解待解待解待解待解
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
贰修哥 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-16 15:58:12 | 只看该作者 �
不开的时候测下,看少了什么
发表于 2012-5-16 15:59:51 | 只看该作者 �
查一下再出来求具
发表于 2012-5-16 17:44:40 | 只看该作者 �
看下开机的条件吧
发表于 2012-5-16 18:46:28 | 只看该作者 �
可以正常开机就不好修了,一般这样的机器,先拆开,量下各电压有没有出来
发表于 2012-5-16 19:51:34 | 只看该作者 �
直接干南桥
发表于 2012-5-18 21:42:36 | 只看该作者 �
接上电头几次上不了电,上到0.4A就掉到0.01,3V5V都还有,真不小得是那的问题,加真要加焊一下3V5V的电源管理就好了,我今天换了个电源管理上去,不小得还会不会回不来。这个机器修的我头大,你要查问题时,它就正常了,真不小得是怎么弄的。有新消息再告知你们。
上次修到过这种问题 不过我那台是每次都到0.4掉电 修了半天原来是一个后集供电接的一个保险坏了  详情 回复 发表于 2012-5-18 21:52
发表于 2012-5-18 21:49:21 | 只看该作者 �
不是到0。4吗,喜哥说过,这样的问题应该在坏的时候查,在0。4的时候你看看少什么条件
发表于 2012-5-18 21:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 21:54:08 | 只看该作者 �
来学习一下
你这样可以视是灌水,知道吗?  发表于 2012-5-18 22:10
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
super0612 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-20 18:30:18 | 只看该作者 �
换完3V5V的电源管理,用了几天,客户没找我了,可能是这里坏了。
发表于 2012-5-20 19:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心供电芯片
