ZXCVWtest
查看: 7443|回复: 11
台式机主板上的 W83627DHG-P
发表于 2012-5-16 14:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  W83627DHG-P    我用 W83627DHG-A   可以代用吗    哪位老师知道  速度回个话  在线等着
发表于 2012-6-26 15:36:28 | 只看该作者 �
肯定可以代换的 我换过
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-6-6 12:39:13 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-5-16 14:54:14 | 只看该作者 �
可以代换 83627DHG DHG-A DHG-P都通用,我在华硕的板子上试过的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-5-16 14:43:37 | 只看该作者 �
这个芯片  开机发烫   CPU 没供电           客户拿过来是开机瞬间掉电     CPU的上管MOS 管 短路了  换了能开电了    CPU 没供电了     IO芯片发烫
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-5-16 15:19:41 | 只看该作者 �
就几个烙铁工夫,试了就知道了,装上去又不会大范围烧毁,何不尝试下呢, 很多答案都是在寻找中找到的~!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-5-16 14:55:35 | 只看该作者 �
确定 可以用吗
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-6 12:26:40 | 只看该作者 �
刚试用W83627DGH代换W83627DHG-P发现触发排针无电压了,原来有电压的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-26 17:38:45 | 只看该作者 �
可以代换,亲身经历,昨天刚换过
发表于 2014-7-5 13:29:53 | 只看该作者 �
嗯嗯  楼上说的对 W83627G-XX 都可以代换的 我也 测试过
发表于 2014-11-12 15:24:20 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中!
发表于 2014-11-12 15:46:50 | 只看该作者 �
可以代换的,-a华硕很多都用
