查看: 2768|回复: 11
触摸版问题
发表于 2012-5-16 13:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本x82s 触摸版本来是好用的,做完显卡BGA后发现触摸版不好用了。查了图纸触摸版接口电路。发现触摸版时钟信号的上拉电阻R3029   1端电压正常为5V,2端电压为0.1V。R3029 取下测量正常4.7K欧。2端对地阻值正常600多欧。接口其他针脚都是正常的,请高手不吝赐教。谢谢
发表于 2012-5-16 13:18:03 | 只看该作者 �
看看是否把触摸板排线拆断了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:09
4  发表于 2012-5-16 13:21
发表于 2012-5-16 13:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 13:41:34 | 只看该作者 �
先量一下线是否断了,如果都是通的,就把5脚的那个C3811的电容拿掉再试试
发表于 2012-5-16 14:17:11 | 只看该作者 �
谢谢,解决了。真是排线中间有折断了,我改装了一下好了现在触摸版好用了。非常感谢。今天又学到了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:10
同意楼主: 5
是改的USB数据线吗  发表于 2012-5-16 16:13
发表于 2012-5-16 15:44:46 | 只看该作者 �
那个线容易断,特别是插口那里,多插拔几次就容易断
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-16 16:35
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-5-16 16:13
发表于 2012-5-16 16:23:09 | 只看该作者 �
不是啊,原来的排线断的地方剪掉。用烙铁把绝缘层烫掉。用有硬度的胶带贴住一面,固定好每一根锡箔线就好了。
发表于 2012-5-16 16:39:23 | 只看该作者 �
排线很好改的
发表于 2012-5-16 16:47:20 | 只看该作者 �
哎 看来拆机确实风险大啊
发表于 2012-5-16 16:53:53 | 只看该作者 �
这种情况直接换触摸板
发表于 2012-5-16 17:09:30 | 只看该作者 �
我今天也遇到这情况,做了显卡后,发现触摸板用不了,这是神马情况
发表于 2012-5-16 17:17:04 | 只看该作者 �
学习了   下次遇到这样的就有思路啦
