查看: 1962|回复: 9
联想 旭日C466A 屏供电不正常??????
发表于 2012-5-16 12:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 旭日C466A 开机能听到进系统的声音,屏不亮一点光都没有,后查是屏供电的问题,现在把供电接口电压列出来给各位大侠看看,看有没有办法提供下怎么跟???1和2脚:0.5v(正常)、3和4脚也是0.5v(不正常,正常是3.8v)、5脚:0.5V(不正常,正常时1.0V)、7和8脚是19v正常
  3--4--5脚怎么跟,跟到那里,有人跟过吗。。请指点下。。。。谢谢。。。
发表于 2012-5-16 14:46:44 | 只看该作者 �
自己打二极管档量一下就可以了,  不中的话看电路图,一幕了然啊
发表于 2012-5-16 14:56:44 | 只看该作者 �
还是找找图纸
发表于 2012-5-16 16:51:54 | 只看该作者 �
图纸 很难找啊
发表于 2012-5-16 16:53:11 | 只看该作者 �
没图纸吗?
发表于 2012-5-17 11:26:28 | 只看该作者 �
是的,请问有吗
发表于 2012-5-17 11:26:55 | 只看该作者 �
请问5楼有图纸吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-5-17 11:29:07 | 只看该作者 �
这机器通病不就是显卡么
发表于 2012-5-17 12:21:08 | 只看该作者 �
显卡拿到别的机试正常的,是屏没电压上去,我开头以说明了,只是我跟不出来而已
发表于 2012-5-17 13:46:30 | 只看该作者 �
请问高手有图纸吗
