查看: 2374|回复: 19
电脑没声音
发表于 2012-5-16 10:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动用原装光盘安装无声音。是不是瑞昱883IC坏了。
先查一下系统软件,再查接口  发表于 2012-5-16 10:47
发表于 2012-5-16 10:38:01 | 只看该作者 �
声卡驱动有装好吗
发表于 2012-5-16 10:45:56 | 只看该作者 �
用驱动精灵驱一下,看看是不是驱动没弄好
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 11:11
同意楼主: 0
有的官方不好。驱动精灵就看  发表于 2012-5-16 10:48
发表于 2012-5-16 10:46:42 | 只看该作者 �
查下音频接口
发表于 2012-5-16 10:47:50 | 只看该作者 �
哎 不知道你是不是搞这行的,不是就找个会的人给你看看
发表于 2012-5-16 11:05:29 | 只看该作者 �
声卡驱动没装好
发表于 2012-5-16 11:07:29 | 只看该作者 �
声卡芯片坏了应该装不了驱动吧
发表于 2012-5-16 11:18:25 | 只看该作者 �
装个独立声卡嘛?
发表于 2012-5-16 12:22:48 | 只看该作者 �
确定驱动有装好,去官方下载驱动试试,还是不行的话就是声卡芯片坏了
发表于 2012-8-8 08:01:08 | 只看该作者 �
声卡IC换了就好了。{:soso_e113:}
发表于 2012-8-8 23:35:01 | 只看该作者 �
声卡还是好修的,楼主你自己修好的?
发表于 2012-8-8 23:49:47 | 只看该作者 �
驱动没装好   到官方网站下个
发表于 2012-8-9 08:25:39 | 只看该作者 �
看看是不是耳麦接口松动了,或者bios里面设置的音频选项有没有问题
发表于 2012-8-9 08:32:26 | 只看该作者 �
送维修店吧 如果楼主是做维修的就好多了
发表于 2012-8-9 08:32:43 | 只看该作者 �
耳麦有没有声音啊
发表于 2012-9-20 08:03:41 | 只看该作者 �
先安装个USB声卡试用一下。
发表于 2013-6-26 16:03:29 | 只看该作者 �
一般都是声卡驱动问题呀!有的声卡装好就得半天,可是有的装半天还是装不上!只好说声卡坏了。但是作为维修人员,如何快速判别到底是声卡驱动不对还是声卡硬件损坏呢??
发表于 2013-6-26 16:07:11 | 只看该作者 �
先检查一下驱动,去官方下,按照你的系统下合适的驱动
还不行看看跳冒
再就是声卡坏了
发表于 2013-6-27 11:46:02 | 只看该作者 �
重装系统看看
发表于 2013-6-27 11:51:15 | 只看该作者 �
先看看跳线插没有  有没有插对
