查看: 10538|回复: 7
GM0565r是能用DM0565R代换
发表于 2012-5-16 10:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
维修了一台三星B2230H 电源IC是gm0565r。手头上没有gm0565r只有DM0565R。
只要把R845这个电阻去掉和将这位置短接就可以了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-5-16 11:07:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-16 11:21:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不动这个电阻,能正常输出吗?回复后,给你加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:59
不动这个电阻,输出15v和5v是会跳变的。 如只改电容50v22UF输出16v和6v是不会跳变。但不开机的。  详情 回复 发表于 2012-5-16 12:03
发表于 2012-5-16 11:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
难看了哦! 只要加根线短路过去好了呀。
发表于 2012-5-16 12:03:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2012-5-16 12:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该线路   要看芯片引脚定义的
发表于 2012-5-16 14:07:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DM0465\CM0565这两个也可以直接代换的.
发表于 2012-5-16 15:08:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
