查看: 5021|回复: 6
台式机主板的CPU风扇是受谁控制啊????
发表于 2012-5-16 09:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板的CPU风扇是受谁控制啊????是IO 还是BIOS 啊。电压正常,风扇就是在通电和断电的时候转一下,。插别的风扇口就正常,。。。。。。。。。谢谢
发表于 2012-5-16 09:57:26 | 只看该作者 �
就查FAN接口部分电路就行了吧,一班有个管子的
对啊,是有个管子,但是管子没有坏啊,一般三个镇的电压时多少啊?  详情 回复 发表于 2012-5-16 10:01
发表于 2012-5-16 09:57:59 | 只看该作者 �
要跑一下线路看到哪里去了. 有的是IO芯片控制的.
发表于 2012-5-16 10:01:49 | 只看该作者 �
一个接地,一个12V,一个控制电压7V到10V之间,三极管没坏就跑钱路了,看是受谁的控制  发表于 2012-5-16 10:05
发表于 2012-5-16 15:38:03 | 只看该作者 �
主板好了,就是风扇旁边的管子坏了,谢谢
发表于 2012-5-16 15:40:58 | 只看该作者 �
一般都是IO不过具体还得跑线。1针接地,2针12v,3针是转速检测送给io
发表于 2012-5-16 17:01:45 | 只看该作者 �
风扇旁边的管子坏了
