查看: 1826|回复: 6
解决不了的清华同方,高手进来指点下吧
发表于 2012-5-16 09:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到清华同方机器,开机不显,拆机看见显卡有焊过的痕迹,板子都用绝缘胶带占着,于是加焊下显卡,开机亮了,装机,发现键盘没反应,屏还一会暗一会亮就那样一闪一闪的,于是接USB键盘,进系统,发现一直出Y这个键 打开word一直出Y以为是键盘连键了 于是把键盘拆下来   还是一样如此,裸机开机,屏不闪了,键盘还是一样,我是维修新手,有遇见此问题的帮忙指点下,没遇到的高手也参考参考帮着,谢谢!
发表于 2012-5-16 09:29:47 | 只看该作者 �
io坏了呗,换一个
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:46
发表于 2012-5-16 09:50:49 | 只看该作者 �
原来是IO坏了我也遇到过时声音一直降调上来还降没声音人家不给钱。
发表于 2012-5-16 09:50:56 | 只看该作者 �
先换键盘哦,朋友
换了再换IO哦
发表于 2012-5-16 10:34:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 10:49:34 | 只看该作者 �
量下键盘接口数据线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
打一下键盘各数据线的对地阻值  发表于 2012-5-16 10:56
发表于 2012-5-16 10:53:40 | 只看该作者 �
没有装好吧
