查看: 1723|回复: 4
小菜修好了一块雷击的主板
发表于 2012-5-16 00:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天下雨打雷,今天有个客户报来了一台电脑,接通电源后开机无显,用手摸一下主板的8110网卡芯片很烫手,结合经常在论坛里看大师们发的帖子学到的一点知识初步判断是被雷击的,就试着用风枪吹掉此芯片,可初才用这个东西,另一半还没吹掉就急着用镊子去取,哪知却把主板上的线路都给扯掉了,导致代换的芯片无法再往上焊了,心想这下可完了。取下芯片后装上CPU、内存开机,主板点亮了,诊断卡一路通过,关机后再接上硬盘开机,正常进入系统了,就是没有发现网卡,再关机装一个独产的网卡上去(技术不行不敢再焊集成的网卡芯片了),呵.....一切正常,网络也有了,试机两天没问题,再就叫客户取机,收钱!!!
你这个还不用设BIOS,算比较简单了  发表于 2012-5-16 20:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 2
发表于 2012-5-16 00:29:05 | 只看该作者 �
我找这个非正式会员区找得太辛苦了,今天终于发成功了,菜鸟呀!!!!
发表于 2012-5-16 20:06:58 | 只看该作者 �
跟我一样的菜鸟级,这种现象可多了
发表于 2012-5-16 20:34:22 | 只看该作者 �
我的哥啊,你该不会想一打雷就有机子修吧,那不是天天盼着打雷,哈哈啊哈
发表于 2012-5-18 14:55:45 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}
跟我一样的菜鸟级
