查看: 2414|回复: 15
修第一块板,竟然是键盘口和U口故障~~~未能修复
发表于 2012-5-16 00:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去单位拿了台02年的老古董(实达)电脑,客户说键盘和USB口用不了,直接扛了回来,上电测键盘口旁边的小电感均无5V供电,USB也无供电,再测键盘和USB口5V对地短路,换了控制IC无效,因本人自学才十多天,对跑电路是一头雾水,不知从哪下手,请问各位大虾有没有遇到过此故障的,请指教一下啊!小虾感激不尽
发表于 2012-5-16 11:13:19 | 只看该作者 �
据说接口是南桥控制的,
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:13
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-16 15:53
同意楼主: 0 反对楼主: 3
人家说了是5V电压  发表于 2012-5-16 12:27
发表于 2012-5-16 15:17:56 | 只看该作者 �
嗯,南桥,IO
发表于 2012-5-16 15:23:50 | 只看该作者 �
飞个 5V的线过去试试管事吗
短路呀,要先看是哪里短路了  发表于 2012-5-16 15:47
发表于 2012-5-16 15:28:47 | 只看该作者 �
支持  自学!!!!!
发表于 2012-5-16 15:40:14 | 只看该作者 �
看短路没,把供电修出来先
发表于 2012-5-16 15:41:03 | 只看该作者 �
把5v修出来,就应该好了
发表于 2012-5-16 15:42:53 | 只看该作者 �
试下飞个线看看。把5V弄出来
发表于 2012-5-16 16:08:39 | 只看该作者 �
IO 南桥 串口芯片 电源IC一个一个拆?
发表于 2012-5-16 16:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉io看看还短路不,不短的话你知道该怎么做了吧
发表于 2012-5-16 17:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下5V供电线路,待机情况下由5VSB供电,开机情况下由5V供电
发表于 2012-5-18 15:46:23 | 只看该作者 �
查查附近有没有一个小八脚的mos管
发表于 2012-5-18 15:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 15:58:25 | 只看该作者 �
能触发跑码,除键盘口和U口无电压,其它电压均正常,应该不会是IO和电源IC吧?
发表于 2012-5-25 22:23:13 | 只看该作者 �
飞个5V试试,不行就换板,因为换桥饿成本比换板还贵些
发表于 2012-5-25 22:37:22 | 只看该作者 �
我感觉 自学的  只要把故障消除掉就可以了  没有必要想维修一样 非找出是那个元凶    最简单的 你把5v跳线 跳到5vsb那边 usb和键盘有供电就算好了
