查看: 5897|回复: 9
TB62514FG-GP这是什么芯片
发表于 2012-5-15 23:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TB62514FG-GP都是控制极
发表于 2012-5-15 23:20:20 | 只看该作者 �
好像是I/O
同意楼主: 3.4 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 22:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 09:58
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-16 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 07:53
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-16 02:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 01:13
发表于 2012-5-15 23:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 23:38:54 | 只看该作者 �
已婚 发表于 2012-5-15 23:32
恩,谢谢 在百度没查到
晚上在家没图纸我也不是很确定,人老了不什么记得东西了
发表于 2012-5-15 23:43:49 | 只看该作者 �
这是IBM r201的图纸应该是IO吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 01:13
发表于 2012-5-16 00:01:39 | 只看该作者 �
那要看它用在什么地方了,主要是产生什么电压或者信号的了!
发表于 2012-5-16 06:56:27 | 只看该作者 �
IBM的专用东芝芯片吧
发表于 2012-5-16 08:25:12 | 只看该作者 �
电压切换芯片,负责保护隔离,温度检测,参与电池充放电,负责电压切换。和TB62506一个样呗。
发表于 2012-5-16 09:16:27 | 只看该作者 �
应该是起IO功能的电源管理芯片吧
发表于 2012-5-16 09:52:31 | 只看该作者 �
电源的,旁边还有一个升压电路
