查看: 3233|回复: 5
HPV3700 板号06230-5M 48.4Y001.05 看看图片上电感是否正常???请大家帮帮忙
发表于 2012-5-15 21:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中圈起来的是那个L36电感对地0欧,不知道是否正常???原来显卡问题,换了显卡芯片G86-630-A2,然后测量显卡芯片上的每个电容没有短路的,然后我就量显卡芯片旁边电感L36对地0欧!!!我不知道原来是不是也是对地0欧???我都不敢去通电,有经验的师傅帮帮忙看看这里是否正常………
补充内容 (2012-5-16 05:11):
谢谢了大家咯       我把显卡芯片去下来就不短路了  哎 用焊台 焊连咯:(
心好没通电
发表于 2012-5-16 14:08:15 | 只看该作者 �
     电感对地O欧个人觉得不正常 我刚刚找了块V3000 965 集成显卡的板 对地是11欧!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
740223777 + 2 谢谢
发表于 2012-5-16 14:59:12 | 只看该作者 �
肯定不正常了额
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
740223777 + 2 谢谢
发表于 2012-5-16 17:10:40 | 只看该作者 �
电阻档7欧 二极管档005
发表于 2012-5-16 17:12:54 | 只看该作者 �
楼主你0欧一定是搞错了,请问你用什么档测得为0欧呢?二极管档?
发表于 2012-5-16 21:16:05 | 只看该作者 �
