查看: 3070|回复: 10
今天修好两块板跟大家分享一下
发表于 2008-6-24 23:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
1:一块是精英给TCL代工的主板,南桥是SIS936,北桥看不到,拿来时是点不亮。先测量CPU供电,内存供电,AGP供电,南桥待机供电PCI的A14脚这些地方的对地二极体值都正常,然后上假负载上电测量上述各处电压也正常。之后上CPU和内存,上显卡,触发。诊断卡FF,蜂鸣器长鸣。CPU和内存都没正常 工作,从BIOS座拆下BIOS,把引脚擦去氧化层,重新触发,诊断卡跑C6,内存不过,换内存也一样,仔细看内存槽,发现有很多脚倒脚。换槽后,跑码26至85,显示器显示自检至TCL图标。
2:捷波845-AP,不上电,一看跳线帽跳错,换回正常位置。按上面的步骤检修没发现什么异常,触发就是不上电。仔细看板发现北桥和内存槽之间的Q20MOS管表面烧起了个泡,用风枪吹下一量,己经G,D,S三个极都开路了,换上一个MOS管,再上假负载测量上述各点电压均正常,上CPU和内存条和显卡,一触发诊断卡顺利跑码到26,显示器顺利显示。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-6-24 23:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错的经验!!!很实用!!!谢了!
发表于 2008-6-25 00:47:55 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
维修经验很重要...
发表于 2008-6-25 01:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这句话说的真经典。。。 一般我见到这样炸开的东西 直接换掉 多干脆
发表于 2008-6-25 02:30:41 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
学习了,LZ也是厉害中人哦~~~~~!
发表于 2008-6-27 00:34:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
修好了以后 怎么查查这个管是连在什么电路 这可不好
如果查查 你以后可以修的快
发表于 2008-6-27 00:36:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
总结,观察很重要哟~~~
发表于 2008-6-28 14:30:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
值得学习~~~比较好的实例~~~
发表于 2010-1-14 13:58:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
精英的板子 BIOS脚氧化是通病吗?
发表于 2010-1-14 14:55:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
1# 旗舰电脑 [/b
学习了,
发表于 2010-1-14 18:20:16 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
写得非常清楚明白,谢了楼主
