查看: 2462|回复: 7
求助!ACER3240进水后加电不开机!
发表于 2008-6-24 21:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户本ACER3240进水,现在是加电不开机,测得5V,3.3V,1.8V,1.2V等等电压正常,但是内存的供电只有0.95V,请大家帮助一下!谢谢
发表于 2008-6-25 22:52:33 | 只看该作者 �
怎么没有人帮我啊?
马永浩,本本波,方维.......,
各位大侠出手相助啊!
发表于 2008-6-25 23:24:27 | 只看该作者 �
呵呵  楼主点名了哦   早看到你的帖子了  不过不知道怎么回答你  建议先把水滞清理干净 在看进水的地方有没断点断线  在就查有没短路 开路 芯片不良 再来才查电压  呵呵是否感觉说了跟没说一样啊?  修这样的机器没什么套路的 只能见招拆招
发表于 2008-6-25 23:32:38 | 只看该作者 �
你知道内存供电不对还问别人做什么 顺这条线路查电压啊
发表于 2008-6-25 23:52:43 | 只看该作者 �
谢谢本本波,因为常见到你们几个,所以就找上门了,哈哈!
本子客户拿来前都吹干过,看不到有水渍的地方,今天又在太阳下曝晒了一天.因为这个本本没有并口和MINI-PCI接口,我手里的工具只有量电压了.各路电压都基本正常,只有内存供电是0.95V可能有问题,但是又查不出哪里毛病,所以请大家帮忙.开机,电源指示灯亮,风扇转1-2秒就停下了,有时隔不到1分钟再转一次后停下不动.量复位信号是有的,晶振两端的压差也有.另外下午有一现象:在网卡芯片旁有25MHZ的晶振以及一个10MHZ的晶振(不知道这个是什么的晶振),当按下开机键后,我用黑表笔接地,红表笔接10MHZ的晶振一端测电压时,竟然有2次其他指示灯一闪,屏幕似乎亮了一下又灭了,不知道是怎么回事,请帮我分析分析!
发表于 2008-6-25 23:56:49 | 只看该作者 �
正所谓相请不如偶遇,果然是高手中的高手.
正因为不知如何查找,才来烦请大家帮帮忙.
[ 本帖最后由 樊记 于 2008-6-25 23:58 编辑 ]
发表于 2008-6-26 20:19:08 | 只看该作者 �
挂上维修电源看下电流跑到哪里了呢,有示波器的话打下波就更心里有谱一点,见水的机器可要耐心点,有很多希奇古怪的问题。光看表面的现象我和你一样干瞪眼
发表于 2008-6-26 21:45:03 | 只看该作者 �
手头即没有可调电源也没有示波器,所以只有用万用表量.有诊断卡,可是本本上没有并口和MINIPCI,所以一量各路电压正常,头都大了.内存的电压也是正常的.风扇转2秒就停,可是也测不出哪里有短啊!找不到问题,急急急!
