查看: 2166|回复: 7
联想Y550 6个屏~~~
发表于 2012-5-15 14:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想Y550的机器,一开机花屏,6分屏,原想这种应该是显卡问题,买了新A卡换上去之后,还是一样,求助
发表于 2012-5-15 14:55:17 | 只看该作者 �
显存有问题
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 15:26
发表于 2012-5-15 14:59:34 | 只看该作者 �
  一般来说是显卡的问题,最好把旧的重植再焊上去,不行的话只有换显存
发表于 2012-5-15 15:01:12 | 只看该作者 �
估计是你把新的显卡也焊废了,ATI的温度不能太高
发表于 2012-5-15 15:09:51 | 只看该作者 �
即使有问题,也不可能那巧合,还是分屏。  发表于 2012-5-15 20:59
发表于 2012-5-15 15:48:21 | 只看该作者 �
我看还是显卡有问题,你还是看看是不是没有做好吧
发表于 2012-5-15 20:55:29 | 只看该作者 �
显卡,,还是显卡,以前遇到过这样的问题,,以为芯片坏了哪,然后换了个人,换了台机器 又亮了,,
发表于 2012-5-15 21:01:42 | 只看该作者 �
不知道你是不是将无铅的新桥直接植上的。如果是,建意重植有铅的桥。
