查看: 7611|回复: 20
请教开机1秒断电的问题
发表于 2012-5-15 18:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
epox nf3 主板,开机1秒后就自动断电,debug灯显示ff。没插电测得atx各路供电接口都没短路,cpu mos和滤波电容都没有短路,目测外表没有元件和电容有烧毁。断电前瞬间测得cpu的电压1.5,桥1.6,内存2.5v,应该都属正常范围。不上cpu开机就不会自动断电。电源管理ic是sc2643vx 驱动sc1211。菜鸟请教检测思路。
发表于 2012-5-15 19:14:56 | 只看该作者 �
很明显是CPU供电mos管击穿的现象,把所有上下管都取下来测试,肯定有击穿的管子。
不用拆下来,在板上直接测DS级就行了!  发表于 2012-5-15 20:14
发表于 2012-5-15 19:16:17 | 只看该作者 �
那是不是12V短啊  。是的话就查这个线路
发表于 2012-5-15 19:20:33 | 只看该作者 �
12V短路吧。量MOS管阻值。
发表于 2012-5-15 19:26:38 | 只看该作者 �
应该是CPU供电这边出问题了
发表于 2012-5-15 19:34:03 | 只看该作者 �
应该是12V短路。
发表于 2012-5-15 19:40:16 | 只看该作者 �
断电后,能重新再点么,要分清短路和掉电啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:11
发表于 2012-5-15 19:48:03 | 只看该作者 �
要是能在触发的话 就是主板保护 缺少供电  发表于 2012-5-16 13:54
发表于 2012-5-15 19:52:39 | 只看该作者 �
这种我才修了一个,换CPU管理芯片就OK了
发表于 2012-5-15 21:00:04 | 只看该作者 �
今天遇到一个3。4秒短的。华硕的,拆下CPU就好,
发表于 2012-5-15 21:10:04 | 只看该作者 �
查一下sc2643vx旁边的电路和 驱动sc1211三个中可能有一个有问题,如果懒的话把这两个芯片一起换了,顺使测一下16V的电容,最好是拆下来测
发表于 2012-5-15 22:50:13 | 只看该作者 �
供电短路,打下阻值
发表于 2012-5-15 23:00:09 | 只看该作者 �
cpu mos和滤波电容都没有短路
没有短路这是不可能的。
你说的是掉电还是断电???如果是一秒断电必然有短路。并且出在CPU供电部分,电源IC也会。
如果是掉电压,那么电源IC的可能最大。
发表于 2012-5-15 23:35:55 | 只看该作者 �
应该是北桥问题 加焊一下吧
发表于 2012-5-15 23:47:02 | 只看该作者 �
CPU与CPU座短路引起的!
发表于 2012-5-16 00:19:18 | 只看该作者 �
先断开4针看还掉电不?
发表于 2012-5-16 08:11:58 | 只看该作者 �
CPU供电4针拨掉看看还掉电不!!
发表于 2012-5-16 08:21:09 | 只看该作者 �
cpu供电   打上下管  GD间的阻值  可有电路的  没有的话把驱动IC和电源管理芯片一起换了试试的
发表于 2012-5-16 09:05:03 | 只看该作者 �
供电短路引起的
发表于 2012-5-16 09:05:20 | 只看该作者 �
供电短路引起的
