查看: 1357|回复: 2
华硕Z99M不触发
发表于 2012-5-15 13:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机器,能开机,但是不显示,测下是北桥问题 ,加焊北桥后可以了。装起来就不触发了,待机0.003,按开机0.065,这倒霉吹的 ,没有3、5V待机电压,开机键只有2.5左右,偏低,实在没头绪了。求大神
发表于 2012-5-15 13:48:46 | 只看该作者 �
补充下,没有电容电阻掉了,没有芯片发热,
发表于 2012-5-21 20:24:51 | 只看该作者 �
不行就干桥
