查看: 4915|回复: 6
AD线的定义
发表于 2008-6-24 21:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AD线是地址线(AB)和数据线(DB)。测PCI的AD线,如有一条二极体值(万用表的二极管档的对地阻值)为0,则SB(待机紫+5V)很可能已短路,因为PCI的AD线是通向SB(待机紫+5V)。测AGP的AD线,如有一条二极体值(万用表的二极管档的对地阻值)为0,则NB(北桥)很可能已短路。
不知道这样理解是否正确,请指正。
发表于 2008-6-24 22:09:55 | 只看该作者 �
单个的SB指南桥
前面加上电压的话表示SB(STAND BY)电压,即待机电压!如5VSB,3VSB等~~~
发表于 2008-6-24 22:47:31 | 只看该作者 �
楼上解释的很好!!!!!
发表于 2008-6-25 00:02:47 | 只看该作者 �
谢谢指正
发表于 2008-6-26 19:13:16 | 只看该作者 �
学习。。。正想找下关于测点的资料呢
发表于 2009-6-4 14:05:27 | 只看该作者 �
敬
发表于 2009-12-25 19:20:59 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。
