查看: 3944|回复: 16
三星G19p故障
发表于 2012-5-15 09:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开始的时候白屏,后经大家指导,屏电路的保险坏了,更换后,故障如下:
1.正常连接:电源灯闪2下,等会,再闪2下,如此往复;没有屏供电
2.拔下屏线:电源灯闪2下,等会,再闪2下,如此往复;有屏供电
怀疑是屏电路的事,但是实在不知道怎么测试了
后来看别人的帖子,说可能是电容问题,就用数字万用表直接在板子上查了一遍,但是感觉查完也太恐怖了。圈出来的都是短路的。。。
补充内容 (2012-5-16 15:12):
2.拔下屏线:白屏;有屏供电
不让编辑了,只能补充说明了
发表于 2012-5-15 10:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得除了屏电路有问题外,显卡可能也有问题,你怎么不外接显示器试试呢?
没明白,这个就是显示器啊。  详情 回复 发表于 2012-5-16 07:44
发表于 2012-5-15 10:15:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是屏把供电给拉低了,换个屏试没有
怎么换屏呢?小弟初学,请指教  发表于 2012-5-16 07:45
发表于 2012-5-15 11:22:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
屏保险坏,一般是有原因的,继续查后级的短路点才行,
发表于 2012-5-15 11:35:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线拆下,再试试~
发表于 2012-5-15 16:27:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
帖子更新了,顶一下。
发表于 2012-5-15 20:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看你红圈里的,不像是电容的呀
为了好认,我把电阻为0的涂成黑色的了  详情 回复 发表于 2012-5-15 20:52
发表于 2012-5-15 20:52:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-5-15 23:33:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏的升压部分有问题,查一下升压部分的电容,如果是好的那是管或芯片坏了
现在查的就是电容,会不会同时出现这么多坏的电容?  发表于 2012-5-16 07:46
发表于 2012-5-16 07:44:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没明白,这个就是显示器啊。
发表于 2012-5-16 08:47:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一般是升压部分短路 ,重点查那个部分
发表于 2012-5-16 09:48:39 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
同意4楼。。。。。。
发表于 2012-5-16 09:56:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你已经拔下屏线了还是那样闪,就说明这闪与屏没有关系的,闪的时候测一下各路供电是不是正常的.
发表于 2012-5-16 10:17:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该屏电路上油短路的元器件。
发表于 2012-5-16 12:37:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那些电容都是并联的,一个短路,测出来都是短路,你要一个一个的挑起来测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:25
发表于 2012-5-16 16:26:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学到不少东西呀
发表于 2012-5-16 19:10:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就是图中的那个电容坏了,这回好了,能用了,
多谢大家指导。
