查看: 7096|回复: 14
[板卡资料]
联想家悦台式机怎样卸载一键恢复软件
发表于 2012-5-15 09:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
联想家悦台式机怎样卸载一键恢复软件   我想换系统   不卸载一键恢复怎么都装不了.谢谢了
发表于 2012-5-15 09:20:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有些机器需要换BIOS 有些需要专用的卸载软件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 23:26
发表于 2012-5-15 09:24:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-5-15 10:29:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
用分区软件把硬盘里的隐藏分区删除,重新格式化,即可安装操作系统。
发表于 2012-5-15 12:18:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把资料备份出来,然后全盘分区即可
发表于 2012-5-15 12:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进PE重新分下区就好了
发表于 2012-5-15 15:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用Dg分区软件,把隐藏分区都删掉,然后就可以了,你可以随便支配这些磁盘,如果在新建分区的话不要再建为主分区。
发表于 2012-5-15 15:42:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把有用资料烤出来 重新分区一般都可以搞定的
发表于 2012-5-15 20:28:49 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
发表于 2012-5-15 20:30:00 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
换一个新硬盘都不得行   你说的这个简单问题  都试过N次
发表于 2012-5-15 20:30:32 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
风依晴天 发表于 2012-5-15 15:37
用Dg分区软件,把隐藏分区都删掉,然后就可以了,你可以随便支配这些磁盘,如果在新建分区的话不要再建为主 ...
你说的这个地球人都知道
发表于 2012-5-15 22:58:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
tanfly 发表于 2012-5-15 20:30
你说的这个地球人都知道
好吧 我承认我肤浅了....那是怎么回事呢?是不是有还原卡?
发表于 2012-5-15 23:11:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
某些台式机上面带有还原卡的 他是会自动恢复系统的 经历过这个 慢慢研究了 发贴有人能帮你搞定 维修店不用开了 网上求助就OK
发表于 2012-5-16 23:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换硬盘都不行?难道还原软件装在主板上,或者说板载有还原卡之类的东西?换个bios版本试过没
发表于 2012-5-22 20:11:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
问题解决了   是写在BIOS的
