查看: 3362|回复: 6
IBM R60I BD4175的工作条件
发表于 2012-5-14 20:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  该机待机正常,所有M状态的电压都出来了,但是BD4175(TB)的51脚不发出MPWRG。这是M状态电压好的信号。发给南桥和PMH7当作他们的复位信号。请问这个信号是待机时就有还是开机后出来的,我的理解是待机时就应该有的。因为没有这个信号南桥就无法复位。在修别的机子时,南桥的RSMRST信号都是待机时就有的。但是现在没有,TB换了两个了。待机电压也正常,TB为什么就是不发出MPWRG信号呢。请大家帮忙指点一上,TB需要满足什么条件才会发出MPWRG信号。不胜感激。
发表于 2012-5-14 21:33:57 | 只看该作者 �
3M 5M 分别要到BD
发表于 2012-5-14 22:25:57 | 只看该作者 �
3M 5M已经到TB了。
发表于 2012-5-14 22:33:58 | 只看该作者 �
你看看这个信号是不是有短路引起电压起不来
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
误解了!挑起后TB的51脚一定是第电平,51脚的线路应该是高电平!如果还是低就应该是有漏电情况!查查上拉电阻!  发表于 2012-5-15 23:10
不要误导!挑起那还能出高电平?需要上拉!  发表于 2012-5-15 23:05
挑起TB的51脚,还是不出,是短路了吗?  发表于 2012-5-15 11:33
发表于 2012-5-15 22:02:53 | 只看该作者 �
机器修好了,是南桥的RSMRST短路导致TB不出MPWRG。换南桥后正常了。得出的结果是:R60在待机时TB就发出MPWRG信号了。
发表于 2012-5-15 22:50:53 | 只看该作者 �
学习学!!!!
发表于 2012-5-17 17:40:00 | 只看该作者 �
信号摸得挺透彻的啊
