查看: 1522|回复: 2
ASUS M2400 风扇电压正常吗
发表于 2012-5-14 18:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三脚电压分别如下:黑色的4V,其它的两脚分别是4.6V和5V,有高手遇到过没,讲解一下
发表于 2012-5-14 18:58:26 | 只看该作者 �
肯定不正常,黑色为0V正常,其它两个应该一个是5V,一个是12V吧!
同意楼主: 5.0
我看其它机器上,一个接地, 一脚检测,一脚供电,感觉这个机器相当奇怪,主板上接地引脚竟然有4V电压  详情 回复 发表于 2012-5-15 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:42
发表于 2012-5-15 08:48:09 | 只看该作者 �
