查看: 2689|回复: 10
Z16 无法关机 怪问题求助
发表于 2012-5-14 18:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常 拍照正常 操作一切正常 就是按开关键无法关机 必须拆下电池   很少见的怪问题  有人解决过吗 提供点思路参考下 万分感谢!
发表于 2012-5-14 20:26:50 | 只看该作者 �
楼下的高手速来解决,我也学习下
发表于 2012-5-15 15:47:19 | 只看该作者 �
Z16是什么牌子的
发表于 2012-5-17 15:01:39 | 只看该作者 �
型号说清楚可能是开关问题吧
发表于 2012-5-18 11:41:24 | 只看该作者 �
卡西欧的 开关有问题的话开机又正常 其他操作也都正常 就是关不了机
发表于 2012-5-22 00:27:09 | 只看该作者 �
更换电源芯片,卡西欧的吧
发表于 2012-5-23 08:09:37 | 只看该作者 �
放电电路短路了吧!~
发表于 2012-5-24 20:22:33 | 只看该作者 �
先要确定开关按键的好坏,然后检查电源管理芯片和CPU
发表于 2012-5-25 20:20:49 | 只看该作者 �
电路有问题,仔细看看
发表于 2012-5-26 14:38:34 | 只看该作者 �
开关肯定是没问题的 开机都正常
发表于 2012-5-27 12:43:42 | 只看该作者 �
检测开关那条线路
