查看: 5611|回复: 6
联想L222wa显示器自动断电
发表于 2012-5-14 11:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位修到过吗 联想L222wa显示器自动断电 ,不定时的有时候一天都不,一般一个小时会出现一次,电源开关死触摸到那种,断电表现为,屏幕突然完全黑屏电源指示灯灭。个人觉得应该是驱动板问题,但比较特殊没有待用的,谁遇到过麻烦帮我确认一下,我就直接发原装板了
发表于 2012-5-14 15:48:03 | 只看该作者 �
你看下 开关去掉是不是一样 一样 换板吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:18
发表于 2012-5-14 15:55:53 | 只看该作者 �
我遇到过,把电源开关取下,清洁一下就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 11:52
发表于 2012-5-15 12:53:41 | 只看该作者 �
开机后把按键板断开试下!
发表于 2012-5-17 21:55:41 | 只看该作者 �
检查一下按键板 不行就换件
发表于 2012-5-17 21:57:07 | 只看该作者 �
烧录下试试,有时管用的
发表于 2012-5-20 12:27:23 | 只看该作者 �
谢谢大家伙了!是按键板问题,断开后用了几天没看到问题了,但按键板是触摸式的不是处理呀,只有断开不用了
