查看: 19495|回复: 8
联想G450换键盘方法??
发表于 2012-5-13 12:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
取下电池后面的4个罗丝后,就没有下文了,求解,如何正确的取下G450键盘
发表于 2012-5-13 12:40:08 | 只看该作者 �
我只想问楼主,令师尊是何人啊?
标着迅维学员,你还问,可能是刚进门的.  发表于 2012-5-13 13:09
发表于 2012-5-13 12:42:40 | 只看该作者 �
同问楼主令师尊是哪位   建议你去实地培训吧 阿门
发表于 2012-5-13 12:48:07 | 只看该作者 �
有些键盘是锁上螺丝的,看清楚螺丝,一个个的拆,然后把键盘慢慢的摆出来。
发表于 2012-5-13 12:52:07 | 只看该作者 �
键盘螺丝好多都明标识的,如果没有,键盘螺丝可能在键盘的盖板下面,先要拆下盖板才能拆下键盘来.
发表于 2012-5-13 13:01:49 | 只看该作者 �
前面的开关按键板也要拆掉
发表于 2012-5-13 13:07:49 | 只看该作者 �
开关按键板也得拆掉
发表于 2012-5-13 13:08:35 | 只看该作者 �
键盘上有螺丝,键盘的上方有挡板要先取下,,
发表于 2012-5-13 13:19:28 | 只看该作者 �
你小子是来混分的
