查看: 2238|回复: 9
昂达848pn 不触发,求救
发表于 2012-5-13 12:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达848pn 不触发 ,强行开机正常跑码!其它元件没有发热的现象,换过IO芯片也一样,开机电压5V ,现在不知道怎么下手了,求解答!小弟感激不尽
发表于 2012-5-13 12:21:14 | 只看该作者 �
自己解决了,是门电路坏了,7407门电路,希望我这个帖子可以帮到其他新手
受到警告 3#
发表于 2012-5-13 12:35:03 | 只看该作者 �
新手来学习了,谢谢分享。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-13 13:18:48 | 只看该作者 �
跑下线呗  断线了吧
发表于 2012-5-13 13:30:26 | 只看该作者 �
开机电压看有没有,有很多主板开关的地线保险喜欢坏哦
发表于 2012-5-13 13:38:53 | 只看该作者 �
7404门主板上有几个呀,能说下原理吗?为什么坏了就加不电了
发表于 2012-5-13 14:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它这个是门电路加南桥触发的,现在很少见了
发表于 2012-5-13 14:42:02 | 只看该作者 �
根据IO的触发定义查,看看那个脚没有跳变,在看看绿线可以不可以被拉低,要重点看看SLP_s3 这个信号
发表于 2012-5-13 14:43:05 | 只看该作者 �
是VIA芯片组?不好意思我还以为是intel的呢
发表于 2012-5-13 20:19:30 | 只看该作者 �
要看看是什么南桥咯,威盛的和矽统的是南桥和门电路触发的,其他的一般都是南桥加IO
