查看: 3132|回复: 3
HP G60 屏幕的问题
发表于 2012-5-13 11:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP G60,送来的时候是背光不亮,当时跟客户说是背光的问题,按换背光的价格说好价钱客户走了。拆屏发现是灯管的连线烧断了,把线焊好,开机正常,客户拿走了。但是不到一个星期,客户把机子拿回来,说是屏幕显示不了了。开机一看,屏幕显示灰色的细条纹状,但背光是亮的,由于此屏是16“的,没有代用品,我就用15.4”屏试了,显示正常,确定是屏的问题了。
请教师傅们一个问题,就是这个责任是我负责还是客户负责呢?当初说明是背光的问题,而现在背光是好的,但是屏幕出问题了,客户肯定会说是我们的责任。
有哪位高手能指点怎么解决这个屏的故障呢?我是想如果能修好这个屏就算了,因为要换个16“屏就亏大了。我加焊过屏幕上的芯片也不行,测量过全部电容也没短路的。
求高手打救!!!!!!谢谢!!!!!!
发表于 2012-5-13 11:57:08 | 只看该作者 �
这种情况是客户掏钱了,因为当时给他搞好了都用了几天了,跟你没关系
发表于 2012-5-13 12:13:49 | 只看该作者 �
是得客户掏钱的,你修的是背光,不是屏幕。假如客户说上次,你修了背光,你直接跟他说是高压板的问题,要分开责任。
发表于 2012-5-13 13:44:34 | 只看该作者 �
  这种事肯定是客户掏钱啊 ,  你修的是暗屏。跟你没有关系
