查看: 5366|回复: 34
大家帮看看这个要刷程序的话 下哪个芯片
发表于 2012-5-13 10:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮看看这个要刷程序的话 下哪个芯片  还是只能用专门的液晶编程器刷??
八脚芯片只有1个  型号是FR9886
发表于 2012-5-13 10:28:21 | 只看该作者 �
图没发上 再发一次试试
这样可以了么?
2025方案的板,直接在线写程序就可以了。 注意选择2120操作项。 板子什么方案,怎么写、甚至连个液晶的编辑器都没有,是不是修理的? 类似基础的东西,发帖前,先搜索一下。  详情 回复 发表于 2012-5-14 09:53
发表于 2012-5-13 11:07:06 | 只看该作者 �
图看不到啊
发表于 2012-5-13 11:07:50 | 只看该作者 �
重发图片 看看
发表于 2012-5-13 11:07:53 | 只看该作者 �
上面两位怎么了啊?? 这个图片我自己能看到了啊
上面发的那个不清晰 所以我下面又发了几个清晰的
发表于 2012-5-13 11:22:18 | 只看该作者 �
观摩学习中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532385-1-1.html
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-13 11:23:55 | 只看该作者 �
现在能看到了吗?
为什么我自己能看到
发表于 2012-5-13 11:27:10 | 只看该作者 �
这不就是乐华2025+2120的吗?
发表于 2012-5-13 11:33:30 | 只看该作者 �
你看下两个小芯片,是不是有个RTD2025L和REALTEK2120L,如果没错的话,一定就是乐华2025了。
发表于 2012-5-13 11:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 13:20:03 | 只看该作者 �
应该就是那个8脚芯片!
拜托,看清楚再说话好不?  发表于 2012-5-14 09:46
发表于 2012-5-13 13:29:50 | 只看该作者 �
那个8脚芯片是电源管理块。
发表于 2012-5-13 13:32:44 | 只看该作者 �
要刷程序是乐华板的,不用去掉芯片就可以刷的。再机就可以刷了。
发表于 2012-5-13 13:50:22 | 只看该作者 �
问题是没有VGA口的编程器啊
发表于 2012-5-13 13:51:52 | 只看该作者 �
程序是在U12里面..应该是2045L..这板子应该是抄的.不是乐华出的.
发表于 2012-5-13 16:20:21 | 只看该作者 �
绑定!有块差不多的,元件一样,不过布置精密一点。
你在说什么??  发表于 2012-5-14 09:54
发表于 2012-5-13 16:56:20 | 只看该作者 �
這個不是通用板嗎?用VGA就可以刷了。
发表于 2012-5-13 18:31:51 | 只看该作者 �
乐华C1B板,能在线刷,不需要拆的
发表于 2012-5-13 18:31:52 | 只看该作者 �
直接焊在电路板的5V TXD RXD GND的。
发表于 2012-5-14 09:53:24 | 只看该作者 �
何洪彪 发表于 2012-5-13 10:28
图没发上 再发一次试试
注意选择2120操作项。
类似基础的东西,发帖前,先搜索一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 07:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:42
