查看: 3893|回复: 13
求助-BENQ E200HD 无电源
发表于 2012-5-13 09:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机无电源,电源提示灯不亮,朋友说是家里的宝宝反复开关电源造成的。
检查情况:
板子正面:
FB801 3.15A保险丝正常,D801(BGU405),Q804(A2761I),取样电阻R804,R815阻值正常,R8009,R811,R813阻值也正常,D802,D803也正常。
板子反面:
IC802周围的贴片电阻都量过,阻值正常,只是贴片电容C809,C811,C812没找到电路图,无法对比,不知道是否有损坏。
处理:
测量CN801,1-2脚(USB-5V),3-4脚(VCC-5V),对地5-6脚GND输出电压都为0。但是数字表自动档,显示1-2脚(USB-5V),3-4脚(VCC-5V)对地有AC电压(交流6V)
更换过IC802(PO168),还是无输出。
求助:
1/C809,C811,C812的容值?
2/想知道故障在哪里,应该检查哪个部分?
3/为什么1-2脚(USB-5V),3-4脚(VCC-5V)对地有AC电压(交流6V)?
发表于 2012-5-13 10:21:11 | 只看该作者 �
不是有5V电压出来了吗??
看下按键是不是被按坏了,有些机型没开机是没有任何指示灯亮的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:46
发表于 2012-5-13 10:25:06 | 只看该作者 �
只插电源板有没有12V,5V输出?
发表于 2012-5-13 10:38:30 | 只看该作者 �
只插电源板,无直流电压,但是有交流6V,很奇怪。CN801(1-2,3-4,对地电压直流为0V,交流有6V)
发表于 2012-5-13 10:44:13 | 只看该作者 �
有交流不代表什么,还是看看哪些电压没出来吧
发表于 2012-5-13 10:45:03 | 只看该作者 �
交流只有6V肯定不正常了,看一下是被哪里拉低了,PWM芯片、变压器、滤波电容都有可能!
发表于 2012-5-13 11:26:11 | 只看该作者 �
主要查电源部分的元器件
发表于 2012-5-13 11:36:06 | 只看该作者 �
12v5v出来就可以了!不行就换!那有时间去研究哦!
发表于 2012-5-13 11:58:47 | 只看该作者 �
楼主想的太复杂了,,先看按键电压,,在查12V和5V,按照思路来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 12:22
发表于 2012-5-13 12:38:40 | 只看该作者 �
要是没有12v 5v输出就先测电源板前级大滤波电容有没有300v电压。。。然后再去考虑问题吧。。。如果没有就得看看桥堆,电源管理芯片,,保险,,,等元件,,,
发表于 2012-5-13 13:08:27 | 只看该作者 �
先测下开关,在侧12V ,5V,若无在侧300V按顺序一步一步测
发表于 2012-5-13 18:43:06 | 只看该作者 �
先查有没有12V5V输出 没有查300V电压有没  有300V查启动电阻 不行直接换IC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:19
发表于 2012-5-14 21:23:23 | 只看该作者 �
无12V,5V,有300V
发表于 2012-5-23 20:50:07 | 只看该作者 �
已经查出来了,是C803(TL431)损坏引起的,另这个板子只有5V电压,并没有12V电压
