查看: 4687|回复: 19
电脑假死
发表于 2012-5-13 08:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑假死
一台映泰945板 奔D915cpu有时候开机不跑码,BIOS放电后可以启动,又一台昂达G43/d3板,intel E5700的CPU也出现同样的故障,请问是什么原因
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主应该不是专业人士吧,这个有可能是BIOS也有可能是U座,但你要部具体的就说不清楚了  发表于 2012-5-13 11:06
发表于 2012-5-13 08:50:09 | 只看该作者 �
刷BIOS ,
发表于 2012-5-13 09:02:57 | 只看该作者 �
我也有个这个情况  现在拿来当个测试机用了   不用电池 就一直没有问题
同意楼主: 3.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:33
发表于 2012-5-13 09:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 09:15:52 | 只看该作者 �
coms 放电后   排除 usb 光驱  硬盘  后  刷bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:44
发表于 2012-5-13 10:01:14 | 只看该作者 �
查cmos电路,SB
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 15:30
发表于 2012-5-13 10:27:18 | 只看该作者 �
楼上的这位太犀利了
发表于 2012-5-13 10:36:15 | 只看该作者 �
弱弱的问一句 楼主的图片怎么看像M系列的华硕啊
发表于 2012-5-13 11:07:06 | 只看该作者 �
真的越看越像华硕的,CPU底座查一下的 好。
发表于 2012-5-13 11:09:40 | 只看该作者 �
先刷个 BIOS看看吧
受到警告 11#
发表于 2012-5-13 11:17:20 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2012-5-13 10:27
楼上的这位太犀利了
查cmos电路,SB -----应该是:南桥
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532369-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 12#
发表于 2012-5-13 11:24:29 | 只看该作者 �
签到的   路过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 13#
发表于 2012-5-13 11:24:56 | 只看该作者 �
签到的  路过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 14#
发表于 2012-5-13 11:25:19 | 只看该作者 �
签到的  路过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-13 14:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器的先测一下信号,没有的话先压桥,CPU,不行再刷下BIOS
发表于 2012-5-13 15:57:39 | 只看该作者 �
首先看待机电压是否正常
发表于 2012-5-13 23:48:09 | 只看该作者 �
加焊一下南桥看看
发表于 2012-5-14 00:21:45 | 只看该作者 �
南桥的问题,老化了。
发表于 2012-5-14 14:45:48 | 只看该作者 �
南桥的问题多一些
发表于 2012-5-14 15:03:52 | 只看该作者 �
刷BIOS,杀南桥
