查看: 1835|回复: 0
我的第一次主板芯片级维修-----主板AD1885声卡代换
发表于 2012-5-12 20:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的一块945主板用着好好的突然没有声音了,图省事就插了块PCI声卡,声音正常,但不能忍受的是每次开机时间要2分多钟,(卸了原声卡驱动,BIOS里关了AC97也没有用)。在论坛上看了些相关文章,果断取出主板,检查声卡芯片部分外观无异常,1、9脚有3.3V,19、28脚有5V供电正常,本着先易后难,边上2个电容取下检测正常,换了个好晶振还是没有声音,难道真的是AD1885声卡芯片出了问题?到一个开电脑店的朋友那里翻了几块废板,没有同型号的声卡芯片,只有一块接近的AD1981A,网上查了很久没有AD1885代换的资料,但知道AD1885和AD1981A的驱动一样,脚数一样,不管了,借了个热风台直接吹下2块芯片,拿AD1885在废板上练习了几次焊接(关键是松香水和吸锡线),确认有把握后,直接一次代换成功!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 4 支持转正
