查看: 2707|回复: 9
紧急求助:SA628-B011 TSOP56转换座
发表于 2012-5-12 18:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
有块TSOP56的芯片要写程序,手上有西尔特280U,可是以前买的转换座是别的编程器上的,不能用,
哪位师傅有西尔特的SA628-B011转换座?能不能照几张拆开的正反面的照片,我想自己接线把手上的转换座改装一下,先谢啦
发表于 2012-5-12 21:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
各位好心的朋友们帮帮忙叭
发表于 2012-5-12 22:49:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这个真没有!!!
发表于 2012-5-13 00:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-5-13 13:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你可以自己diy个下板做转换,关键你还要知道pin 的转换关系,好麻烦的
发表于 2012-5-13 14:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是,感觉很麻烦,但是转换座太多,一般用的也不多
发表于 2012-5-13 14:11:14 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
刷的不多的话找人花些钱代烧一下不就行了
发表于 2012-5-13 18:42:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看了下018和011的差不多,准备买018的改2用的了。
发表于 2012-5-14 22:05:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发现差别还是挺大,没有TSOP56---DIP48的对应关系还是无法改,谁有B011?
发表于 2012-5-15 12:10:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
差别在西尔特的48脚定义2种差别上,尽根据芯片来是不能改的好像。
