查看: 2597|回复: 6
DELL 640M机器掉电
发表于 2012-5-12 17:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天接到一台DELL 640M的机器,开机跑到0.425就掉电。不上CPU是0.3掉。查了CPU的PWRGD信号正常。CPU复位1.0几V正常。BIOS重新写过。故障还是一样。包括1.5 1.8V的PWRGD的信号都是正常的。有听说不过内存会掉电,内存也换过。现无从下手。
发表于 2012-5-12 17:47:19 | 只看该作者 �
掉电的原因 , 缺电压,保护 温控,仔细查查
发表于 2012-5-13 22:04:11 | 只看该作者 �
所有电压都查了,而且也没有短路的地方。温控方面也是正常的。无从下手
发表于 2012-5-13 22:30:17 | 只看该作者 �
什么叫不过内存会掉电  却别的电压也会掉电  你自己好好查查吧
发表于 2012-5-20 16:56:02 | 只看该作者 �
最后还是做北桥搞好了。
发表于 2012-5-20 17:40:35 | 只看该作者 �
你测测系统时钟总线,LPC总线都有吗
发表于 2012-5-20 19:15:19 | 只看该作者 �
北桥虚焊造成掉电嘛
