查看: 2976|回复: 6
GA-770T-D3L重复跑CF
发表于 2012-5-12 16:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
GA-770T-D3L重复跑CF,开机00-E2-E4-CF,就这样不断的跑码,插不插内存都是这样跑码,测电压都正常,测晶振有婆形换完晶振和协振电容跑码一样,测PCI总线正常,加焊南桥后跑码一样,测PCI-E总线正常,加焊北桥后跑码还是一样,I/0 8720F JXS,换完I/O跑码一样,没有思路了,有遇到过的朋友指条迷路
跑 CF 代码跟cmos电路有关系,重点查查此电路。  发表于 2012-5-15 19:34
测的那个晶振呀  发表于 2012-5-12 17:11
发表于 2012-5-12 17:07:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
难道你就不刷刷BIOS试试 。
发表于 2012-5-12 17:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子上的是AM3的CPU吧 ,有换过吗?
发表于 2012-5-12 23:41:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
CPU换过,内存换过,发了个BIOS转接座回来到时刷个BIOS试试看了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:53
发表于 2012-5-12 23:54:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
技嘉主板的双BIOS设计其实并不怎么好  刷个BIOS试下吧
发表于 2012-5-14 17:48:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
双BIOS不用刷,把主BIOS第一脚与第八脚连在一起,开机时会选中备用BIOS
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 17:56
发表于 2012-5-15 13:47:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢各位的提点,我刷了MB-BIOS修好了,第二个BIOS没刷,跑码一切正常
