ZXCVWtest
查看: 9556|回复: 44
Acer-4820t 一个常见的通病
发表于 2012-5-12 15:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修多台同样的问题机子,故障反应为:按开机键电源指示灯闪一下就没了,测3V.5V瞬间无电压(后级有短路),此故障都为声卡旁边的小电容其中一个短路,这里发个图示给大家节约时间:
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 18:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:50
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-12 16:28
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nahlj + 5
发表于 2012-5-12 15:49:34 | 只看该作者 �
你是跑线过来的啊。。。
发表于 2012-5-12 15:59:58 | 只看该作者 �
这么小的电容你是怎么发现的
发表于 2012-5-12 16:38:22 | 只看该作者 �
烧鸡大发,烧出来的。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:52
发表于 2012-5-12 17:30:28 | 只看该作者 �
这都被你找到了,学习了
发表于 2012-5-12 17:37:18 | 只看该作者 �
经验阿,能少走很多弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 00:05
发表于 2012-5-12 18:01:03 | 只看该作者 �
确定是通病么?那么容易下结论的
发表于 2012-5-12 19:54:40 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
难道烧鸡大发烧的是电阻坏????你真牛。。  发表于 2012-5-12 23:29
发表于 2012-5-13 07:52:03 | 只看该作者 �
经验在慢慢的积累
发表于 2012-5-13 09:25:36 | 只看该作者 �
你的这个是怎么到那个电容短路的啊
发表于 2012-5-13 11:00:29 | 只看该作者 �
后极短路应该好找出来的
发表于 2012-5-13 13:47:16 | 只看该作者 �
前段时间碰到一个这样的机器 没找出来  唉
发表于 2012-5-13 15:40:00 | 只看该作者 �
学习了  以后可以少跑点弯路了
发表于 2012-5-13 20:06:46 | 只看该作者 �
怎么找到的。具体讲讲!
发表于 2012-5-14 19:15:10 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2012-5-15 10:07:03 | 只看该作者 �
多发点通病,就不用走弯路了
发表于 2012-5-16 10:57:59 | 只看该作者 �
  xie  谢谢楼主分享!学习了,希望能碰到此类问题!
发表于 2012-5-16 12:24:56 | 只看该作者 �
是的都是哪里短路的,我也修了好几个是哪里的了
发表于 2012-5-16 13:12:44 | 只看该作者 �
声卡旁边的小电容。
发表于 2012-5-16 23:25:53 | 只看该作者 �
学习到了。。。。。。
