查看: 3003|回复: 10
怎样才能拆下MOS管
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-24 11:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我怎么也吹不下MOS管,5级的风,350度.怎样才能吹下呢?
发表于 2008-6-24 11:13:08 | 只看该作者 �
用360度 温度   慢慢移动就可以的
发表于 2008-6-24 11:15:32 | 只看该作者 �
我吹了有几分钟了,电路板都吹变了(坏板).还是吹不下来.
发表于 2008-6-24 11:25:04 | 只看该作者 �
你的加热温度不够,用380度。
发表于 2008-6-24 11:37:33 | 只看该作者 �
吹的时间要多久呢.风速用多大为合适
发表于 2008-6-24 11:59:40 | 只看该作者 �
加点助焊剂或是松香
然后缓慢旋转均衡加热
一般不用一分钟都可以下的
我一般用3档到4档风
350到400度加热
[ 本帖最后由 苍狼啸月 于 2008-6-24 12:01 编辑 ]
发表于 2008-6-25 14:34:38 | 只看该作者 �
有些管时间长了是难吹一点.要先吹D极,再用手术刀片插一点进去,能进去就OK8成了.轻轻一撬成了.
发表于 2008-6-25 14:59:51 | 只看该作者 �
温度稍微高点,然后在管子周边涂点助焊膏
然后风嘴斜着45度角对管子,转圈加热,也比较好拿下来的啊
发表于 2008-6-29 14:24:19 | 只看该作者 �
风枪380度对管子加热,主要D极,再烙铁300度辅助5秒左右,然后搭下G'S就下来了.
发表于 2008-6-29 15:21:57 | 只看该作者 �
谢谢,用400度吹下来了.
发表于 2008-6-29 15:33:05 | 只看该作者 �
直接400度,风速3 30秒以内下来....
那有这么麻烦哟,你用的风嘴,用个大点的嘛....
