查看: 1998|回复: 4
如何解决开机出现“按F1才能进系统”问题
发表于 2012-5-12 11:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:如果是主板电池没电了可以换块主板电池,判断主板电池没电还有一个方法就是进入系统后看系统时间是不是和现实时间相符,要是不相符一般都是主板电池没电了,这样就必须换电池了。
二:软驱的问题则有好几种,解决方法也有好几种。
1:重新启动系统,进入BIOS设置中,如果发现软驱设置为1.44M了,但实际上并无软驱,则需要把IDE SECONDARY MASTER地AUTO换成NONE。
2:开机按DEL进入主板bios,进入开机启动项设置开机启动顺序,关闭软驱启动。
3:还可以关闭开机检测功能。启动电脑,然后按Del键进入主板BIOS设置主界面;选择“Advanced BIOS Features”设置项进入;将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”,这样即可关闭开机软件检测功能了。
发表于 2012-5-12 11:40:58 | 只看该作者 �
DISABLED 和 NONE选 了就好了吗?下次得试。
发表于 2012-5-12 11:43:16 | 只看该作者 �
戴尔的机器   要用原装适配器才不会显示按F1  然后 时间没设置 会出现  电池没电 会出现  。。硬盘坏道  也会出现 这些本人亲手体验过。
发表于 2012-5-12 11:58:37 | 只看该作者 �
一般进BIOS的后,设置一下时间日期,软驱关了,然后一项就是 所有提示关闭,这样就OK
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
我都是这么干的 直接关了F1提示  发表于 2012-5-22 23:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 12:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 22:05
发表于 2012-5-22 12:56:20 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
