查看: 2128|回复: 5
开机密码为什么不见了
发表于 2012-5-12 11:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一日开机,让我惊讶的是机器自行进入操作系统,并没有要求输入开机密码,不对,这样可不行,于是按照以往的经验重启,进入BIOS SETUP设置程序,选择管理者密码SUPERVISOR PASSWORD和使用者密码USER PASSWORD,重新设置好后,保存、重启,怪了,怎么回事?还是没有?难道机器出了什么问题?再次进入BIOS SETUP设置程序,又设了一遍,还是不行,难道电池没电了?换了一个,还是不行,怎么回事呢?仗着自己的英文功底,仔细阅读每一项英文设置,当在功能设定BIOS FEATURES SETUP中见到检查密码方式SECURITY OPTION的选择项是SETUP时,我明白了,这么回事,找到了,将其改为SYSTEM,保存,重启,久违的密码框出现了!
为了提高计算机的安全性,一般都要在计算机的BIOS SETUP设置程序设置开机密码,但设置时,马虎不得,一定要细心检查各相关选项的设置。
注:功能设定BIOS FEATURES SETUP中的检查密码方式SECURITY OPTION的选择项SETUP——只有在进入BIOS SETUP设置程序时才要求输入密码,选择项SYSTEM——无论是开机或进入BIOS SETUP设置程序均要求输入密码。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
很多板都是这样设置的  发表于 2012-5-12 22:48
发表于 2012-5-12 11:39:52 | 只看该作者 �
   那个什么鸟英文 一个词都没看懂
发表于 2012-5-12 20:55:51 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2012-5-12 20:57:31 | 只看该作者 �
英文不行还是不要乱设置密码了
发表于 2012-5-12 21:06:36 | 只看该作者 �
就是BIOS里面没有改过来
发表于 2012-5-13 18:50:04 | 只看该作者 �
学习下,顶一个
