查看: 2226|回复: 9
修主板第一步,要查那几块的供电,阻值?
发表于 2012-5-12 10:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近打雷,收到很多按开机键无任何反应的板?不知道怎么修。都是拿给同行修。
发表于 2012-5-12 11:03:26 | 只看该作者 �
这要看你什么问题了!
发表于 2012-5-12 11:15:33 | 只看该作者 �
拆网卡,换南桥
发表于 2012-5-12 11:18:42 | 只看该作者 �
同意楼上,加一句,先量下PCI—A14脚有没有短路先
发表于 2012-5-14 22:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 22:21:47 | 只看该作者 �
这个得慢慢研究才行啊!
发表于 2012-5-15 11:45:52 | 只看该作者 �
黄鹤 发表于 2012-5-14 22:16
还没开始就杀BGA,你也太猛了吧,首先应该看一下各电压是否短路啊,3.3V,5V,各桥,内存,CPU供电电压吧
晕倒,你没看见说是打雷,然后不过电的板子吗?你还想测四大供电?待机电压或许可以测之外,其他的你告诉我怎么测
发表于 2012-5-15 18:57:01 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2012-5-15 11:45
晕倒,你没看见说是打雷,然后不过电的板子吗?你还想测四大供电?待机电压或许可以测之外,其他的你告 ...
我遇到的不通电的板子,先桥 再io   不行就仍了
发表于 2012-5-15 19:16:34 | 只看该作者 �
雷击的板子比较麻烦,坏的地方可能会很多,一般情况下,南桥,网卡,如果网卡挂pcie总线的话,北桥也有可能,总之牵涉到的芯片非常的多。
发表于 2012-5-15 19:56:25 | 只看该作者 �
雷神啊怎么不照顾我下啊。。。。打雷后不开机的,就是网卡IO桥了,,,桥就没必要修了啊
