查看: 14630|回复: 86
T410I ,HM67 I5二代机 高效率笔记本维修
发表于 2012-5-11 23:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天搞了台thinkpad T410I,I5二代的,内显口有烧糊痕迹,烧断两根引脚线,一看就心里犯嘀咕,这机估计不怎么好对付吧。然而接下来的修理过程却大出意料,闪修呀闪修,爽,全不费功夫,温酒斩了T410I.废话少说,开修的时候,先快速量下大电感有没有明显短路的,无,好上稳压电源,因为有烧损痕迹,所以做好了只要一出了大电流立马拔电源的准备,结果,意料一下,接稳压电源啥也没有反应,不对呀,这机器明明内显接口上面烧损了呀,怎么接电没反应呢,打开图纸来查查看。首先用万用表量了下过F2保险Q34  123号脚的dock_pwr20_f有没,电压正常,又量Q34  5678脚CV20没有,看来Q34没有导通啊,量了下Q34阻抗正常,再量下Q79的pwrshutdown为0V,正常应该是3.3吧。
查了下pwrshutdown是U61芯片46号脚发出的,这个信号和温控有关系,当U61的温控模块是通过14个串联的热敏电感来检测主板温度是否异常的,如果开机前温控不对,最终的结果是这个信号pwrshutdown就会拉低,Q34就不会导通,就不会产生后续电压来保证主板安全,但U61芯片温控模块要想能正常工作,必须有VCC3SW这个3.3V的电压正常产生。所以马上量了下VCC3SW,这个电压是由U61号脚的61号脚产生的,一量电压为0,打了下对地阻抗,没有短路,正常,马上量U61的59号脚的 VREGIN20有没有20V,当U61的59号脚这个20V正常时,正常的情况才会产生VCC3SW,结果量到这里的VREGIN20也是0V对地阻抗也正常。晕,这样一来等于整个U61完全无供电呀,难怪pwrshutdown为0V了。立马去查VREGIN20,
查到VREGIN20是可以由四种方式产生的,我现在接的是外接电源,应当是由dock_pwr20_f通过F5和D10演变来 ,因为一开始就量到dock_pwr20_f是有20V的,所以第一反应是F5应该可能烧坏了吧,一量F5是通的,晕,那不就是断线了嘛,于是乎在F5附近找了找,有个地方过孔断线,直接飞线,OK,呵呵,Q34导通,呵呵,后面的待机3.3V,5V都出来了,开机试了下,可以开,马上又把屏口处烧短的线飞好,装机,进系统,爽啊,全部过程10分钟都不到,我写这个花的时间比修这个机器时间都长,呵呵。运气超好啊,就这么简单搞定。原本以为会艰难的。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 17:19
有个地方过孔不通,什么地方很感兴趣。。。  发表于 2012-5-22 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:12
你对这机的上电原理这样的通,所以修的这么简单。  发表于 2012-5-17 07:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:46
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
yulinqq + 5 还好!! 了解了一些时序。。这机就秒杀了。.
梦舞霓裳 + 10 楼主牛逼轰轰的。。羡慕。。
jiangjiaxiang + 5 很给力!
陈仁 + 10 500大洋到手了!
nahlj + 5 这时间修台式板电压
南门二饼 + 10 淡定
发表于 2012-5-12 10:05:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一量F5是通的,晕,那不就是断线了嘛,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=532073#lastpost    保险正常就是通的呀,你打错了把是不通把?
反对楼主: 3.5 同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:24
反对楼主: 3
  发表于 2012-5-15 16:18
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:25
反对楼主: 3
  发表于 2012-5-14 20:14
反对楼主: 3
  发表于 2012-5-13 09:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-11 23:07:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晕图都插倒了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 16:44
不管用什么方法,简单处理能赚到钱的是最好的  发表于 2012-5-12 13:46
发表于 2012-5-11 23:27:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真LUCK。。。。。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:08
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 00:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:19
发表于 2012-5-11 23:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,,,修好了/。/。。
发表于 2012-5-11 23:38:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术是没有的说   思路不错
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 17:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:40
同意  发表于 2012-6-1 22:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 22:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 10:00
发表于 2012-5-12 08:42:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主思路清晰  值得学习
发表于 2012-5-12 08:48:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵。不是每次都运气好的
发表于 2012-5-12 09:19:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  lz 的理论知识很强啊 这种要是让我修 估计要一天才能 查出来{:soso_e113:}
同意楼主: 3.7
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-17 15:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 23:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:19
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-12 11:05
发表于 2012-5-12 09:25:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸就是好办事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 11:23
发表于 2012-5-12 09:27:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
   我认为还是图纸起了关键作用!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:16
先是技术再是图纸的作用  发表于 2012-5-12 21:23
发表于 2012-5-12 09:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
心里有IBM时序就好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 23:11
发表于 2012-5-12 10:05:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一量F5是通的,晕,那不就是断线了嘛,
发表于 2012-5-12 10:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一量F5是通的,晕,那不就是断线了嘛,
发表于 2012-5-12 10:07:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-5-12 10:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪忆、惔莣ろ 发表于 2012-5-12 10:05
一量F5是通的,晕,那不就是断线了嘛,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.china ...
哈哈  我也看到这个地方 小小的纠结了一下
发表于 2012-5-12 10:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,叫我也会先查主共电
发表于 2012-5-12 10:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一量F5是通的,晕,那不就是断线了嘛,
没有打错,保险F5没有烧断,又没有对地短路,而源头的20V电压又是有的,这不就说明是源头到这个F5断线了吗,最终果真是断了线的,分线就OK
同意楼主: 4.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 12:51
发表于 2012-5-12 11:03:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
真是牛人呀 “10分钟不到”  就能搞定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 15:25
发表于 2012-5-12 11:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一锤定音的效果。。
